www.alla4.swedisforum.net
hej!!!
detta medelande tyder på att du är inte medlem med oss i detta forumet eller så du är inte inloggat. var vänlig och bli inloggat elle om du tänker dig bli medlem så är vi tacksam för det
mvh
allt som handlar om ungdomar
Veckans sittare på stolen är Oscarwild!!
Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]
1 Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i tor feb 11, 2010 5:33 pm
riyamz
Hej
det är Oscarwild som sitter på stolen under denna vecka, så passa på och ställ frågor åt honom!!!
Min frågor för dig är följandet:
1) Vilket program går du på?
2)När är du född?
3) Vilket färg är din favorit färg?
4) Hur många syskon har du?
5) HUr lång är du?
http://alla4.swedishforum.net
tja
duktig medlem
duktig medlem
Vad e ditt riktiga namn Oscarwilde????
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
1) Vilket program går du på? NV på Tycho Braheskolan
2)När är du född? 1991 (det står bredvid min bild Razz)
3) Vilket färg är din favorit färg? Rö' (som man säger på skånska)
4) Hur många syskon har du? 3 systrar, den ena överröstar den andra
5) Hur lång är du? 1,74-1,77m länge sedan jag mätte mig senast)
Det var ingen kul fråga. Gör en tjugo frågor variant istället så kanske jag ger lite fler ledtrådar jocolor
The only thing worse than being talked about is being misquoted... well... there's also the Holocaust... The only two things that are worse than being talked about are... well, hard labour is pretty bad too... The only three things that are worse... Now that I think about it, the Spanish Inquisition was worse.
tja
duktig medlem
duktig medlem
oki Smile
tja
duktig medlem
duktig medlem
E du svensk????????
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
tja skrev:E du svensk????????
Jupp
tja
duktig medlem
duktig medlem
oki
riyamz
Hmmmmmmm varför vil du inte säga dit namn?
OK i så fall vilket bokstav börjar dit namn på????
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
Hmmmmmmm varför vil du inte säga dit namn? För att det är roligare att retas :p
OK i så fall vilket bokstav börjar dit namn på???? T
10 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i sön feb 14, 2010 9:17 pm
riyamz
ok systa bokstav av dit namn också tack!!!
11 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i sön feb 14, 2010 11:45 pm
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
ok systa bokstav av dit namn också tack!!! M
12 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 1:31 pm
riyamz
ok hur många bokstever har dit namn???
13 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 5:25 pm
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
ok hur många bokstever har dit namn??? 3
14 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 6:42 pm
tja
duktig medlem
duktig medlem
vad e ditt miten bokstav Smile
15 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 7:58 pm
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
tja skrev:vad e ditt miten bokstav Smile
Iota (enligt det grekiska alfabetet)
16 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 9:21 pm
riyamz
Okkk nu vet jag vad du heter!! EE dt namn Tim???
17 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i mån feb 15, 2010 11:36 pm
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
riyamz skrev:Okkk nu vet jag vad du heter!! EE dt namn Tim???
DINGDINGDINGDING!!!!1!1!!!1
Nu ska du bara gissa vilken Tim jag är Wink.
En ledtråd. Jag är en utav personerna på denna bild
riyamz
Ok nu vet jag vem du är!!! Men var ifrån fick du mitt sajtadress..
19 Sv: Veckans sittare på stolen är Oscarwild!! i tis feb 16, 2010 11:12 pm
OscarWilde
duktig medlem
duktig medlem
riyamz skrev:Ok nu vet jag vem du är!!! Men var ifrån fick du mitt sajtadress..
Det var också en av dem på bilden.
tja
duktig medlem
duktig medlem
du e killen såklart
Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]
